夏季车辆故障增多,如何安全行车?
随着夏季来临,气温逐渐增高,车辆故障、恶劣天气、道路交通事故隐患也随之增多,那我们该如何做到夏季安全行车呢?注意以下几点,将事故防范于未然。
防机动车性能故障
由于夏季气温较高,对车辆性能的要求也相应提高。在酷夏到来之季,应该去专业的车辆维修店进行休整,全面检查车辆的性能,为夏季安全驾驶奠定良好的基础。在做好车辆夏季保养的同时,在日常的驾驶过程中,还应养成以下行车检查习惯:
车胎养护
热胀冷缩的规律对轮胎内的气体也不例外。高温暴晒加上连续运行时,要随时注意检查车辆轮胎,看轮胎是否出现鼓胀,定期测量胎压,防止爆胎。另外车辆不要放在靠近或接触有石油产品、化学物质以及其他影响橡胶变质的物料的地方。尽量不要在停车后转动方向盘。
油箱水箱检查
高温下,油及水的蒸发量都将增加,每天出车前要检查油箱盖是否盖严,还要注意防止油管渗油。对于水箱的水位、曲轴箱的机油油面高度、制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液液面高度等都要经常检查。一旦发现有异样或是不足时,要及时进行休整。
防刹车失灵
夏季,依靠液压制动(气压制动、轴制动)的机动车应注意制动液是否充足。由于高温,各种液体更容易蒸发,因此夏季应及时缩短制动液更换周期。山区行车,特别是在下坡路段,要注意长时间使用制动器制动,会使制动摩擦片或制动蹄片温度过高,以至于出现制动失灵及高温自燃现象。
雨天行车要点
夏季来临,近期各地区降雨也逐渐频繁,雨天行车,由于路面附着力下降,使轮胎与路面的摩擦系数大大降低。再加上雨天引起的水雾导致的视线受阻,很容易发生事故,因此雨天行车,千万要注意。
降速
速度减慢可以有效地避免大多数事故。雨天制动距离大大增加,而且容易发生侧滑、失控,而雾天或大雨天气,目视距离也会变短,过快的车速会让你失去应对紧急情况的反应时间。所以在遇到恶劣天气时,严格控制好行车速度,可以给自己留出更多处置的时间,从而避免事故的发生。
控距
保持安全距离是根本。车距应与行车速度相匹配,一般当行车速度为50km/h,则应与前车至少保持50米距离,以此类推。这是驾驶人处置紧急情况所需要的最低跟车距离,而当出现恶劣天气时,此距离应加倍。
天气炎热的情况下,长途驾驶更容易疲劳。大多数人在炎热季节会产生“高温催眠”现象,注意力不能集中,以致不能正确估计安全行车距离。长时间驾驶车辆前,首先要保证充足的睡眠,其次不从事劳动强度大的工作,保持身体健康、心情愉快等。在高速公路行驶时,连续驾驶不要超过四个小时,休息时间不能少于20分钟。此外,在高温下驾驶时,司机情绪易怒,容易造成事故。天气炎热时,最好准备一些毛巾或湿纸巾,准备一些防暑药,注意情绪调整。 锦州盛世
