仓鼠患颊囊炎如何处理
仓鼠都有藏食的习惯,而它们储存食物的地点并非是外界的某处,而是它们的颊囊之中。不过将食物藏在它们的颊囊之中并非是万无一失的,有些食物相对来说比较尖细,如果仓鼠同样将其藏在它们的颊囊当中,就有可能造成颊囊刮伤,从而引起发炎进而导致颊囊炎的发生。而颊囊炎对于仓鼠来说也算是较为麻烦的一个问题,需要慎重处理。
颊囊炎在潮湿的时候多发且潜伏期较长。在患病初期看起来跟平时没什么区别,仍然生龙活虎,能吃能睡。但是四五天内会发出滋滋声。伴随着流口水,时间一长口水就会出现恶臭伴随着颊囊肿大、红肿、并且温度偏高,这是明显发炎迹象。此外还有轻微拉肚子、精神差、不吃粮、不喝水、尿量也相应的减少。
发现问题可以先用先锋六号、头孢拉定。主治:头孢拉定敏感细菌所致呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织等的感染,如支气管炎、肺炎、肾盂肾炎,膀胱炎,耳鼻咽喉感染、肠炎及痢疾等,还有扁桃体发炎。
注射用头孢拉定,并用缓冲液稀释,带针针筒。没带针针筒各一支,还有小儿口服头孢拉定颗粒。还有葡萄糖、蒙脱石散。一旦确定是颊囊炎首先要清创然后再进行喂药。先准备一个碗随后用适量的生理盐水清洗一下然后倒掉。放入1毫升生理盐水和0.5克的头孢拉定再兑水2.5毫升,用医用棉签沾湿。
让鼠鼠背对手心那样,要抓住了他们会挣扎,但不要用力过度。用沾湿要的棉签捅他们的嘴。他们会门牙紧闭这时顺势把棉签往受伤部分捅去,动作要干净利落不要拖泥带水否则会让其更痛苦,有可能会排斥主人进行处理。由近到远现在颊囊前段停留几秒,再往后推。这样棉签头就全推进去。如果是颊囊内食物发酵他们就会自己顺势一起推出来。后面也是几秒,再迅速拿出,然后重复几次即可。
因为抗生素是要由肾脏排出,所以用药不可过多。然后喂小儿口服头孢拉定。这样的处理方式持续3天左右,观察情况有无好转,如果没有明显好转的话还是送到能处理的医院处理。
还有要注意的是喂药量,应当根据仓鼠的体重来决定。如果仓鼠本身的情况已经很严重的话,那么是不建议自己为其进行处理的。必须送至医院,如果有必要的话可能还会需要手术,自己能够处理的状况仅限于问题不是很严重的时候,如果因为自己不恰当的处理而耽误了仓鼠的治疗时间的确是得不偿失。所以如果仓鼠本身问题不太严重的话,我们可以自己来为其做一下适当的处理,如果问题已经变得有些严重了还是应当请专业的医生来解决。
