机油尺你真的会看吗?
机油,是一个老生常谈的问题了,但平时总是听说这车烧机油、那车机油增多,使得很多车主都快得"机油恐惧症"了,时时刻刻在担心着自己车的机油变化,但是,你真的会看机油尺吗?
一、机油尺是什么?
机油是发动机运行中不可或缺的要素,机油无论是多加还是少加,都对我们正常的行车会产生影响。机油尺便是测量机油油位的重要工具(有些车带电子测油)
二、机油尺在哪?使用时怎么插进去?
机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面。标尺有个很明显的特点,就是有个手拉环,所以很好辨认。使用时,拿毛巾(软纸),把机油尺抽出来,用毛巾(软纸)擦干净,然后重新插进发动机的机油尺插槽内,插到底。
需要注意的是,一定要将机油尺整个插到底,而不能只插一半。第二次再拔出机油尺看,机油量的位置是不是在两刻度之间。
三、什么时间看?
关闭发动机等候10-15分钟左右,让机油会全部回流至油底壳后查看。如果是经常需要查看话,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。
检查的前提
在检查前,车辆的位置必须处于一个水平状态,关闭发动机,等待一个小时以上,让发动机中附着在零件表面的机油回流到油底壳中。
冷车看还是热车看
冷车时,机油基本上都聚集在油底壳里;热车时,流动与各零部件之间的机油还没有回流到油底壳。但两者之间油液位相差不大,一般只有两三毫米的差距,对应的机油量也就是几百毫升,对发动机来说影响不大。
一般来说,冷车时机油液位在上下刻线之间的3/4以上,热车时机油液位在上下刻线之间的1/2以上,机油量就足够了。 李非
