“皮肤坏死”“伤口感染”,烧伤、烫伤意外发生时,千万别“乱救”
时间:2021-9-23 09:53 0 57949 | 复制链接 |
      很多人由于缺乏烧烫伤的急救知识,在烧烫伤意外发生后容易进行错误处理。这样做不仅不能帮助到伤者,反而容易造成皮肤坏死、感染等严重的问题。正确处理烧烫伤,要记住两件事、四个字!
      两件事,要注意
      第一,不要乱涂“外用药”。
      民间有很多治疗烧烫伤的偏方,比如在创口上涂抹酱油、盐、蛋清、酒精等,这些方法都是错误的,只会加重病情。烧烫伤的创面一旦沾染高浓度的酒精或盐,会导致创面脱水坏死,加深创口。而且酱油、蛋清中往往含有大量的细菌,因此造成感染的概率会很高。所以,在没有就医前,最好不要自行涂抹各种“外用药”。
      第二,火灾烧伤,注意急救措施。
      衣服如果被点燃,千万不能用手扑打,这样不但不能灭火,还会烧伤双手。也不要奔跑呼叫,否则造成吸入性的气管烧伤会更麻烦。正确的做法是立即停住脚步,卧倒在地,双手捂住脸,然后连续滚动,以压灭火焰或争取时间等待救援,待身上火灭之后,及时逃离火灾现场。
      四个字,要记牢
      一旦发生了烧烫伤的事故,该如何正确处理呢?大家可以记住四个字:冲、脱、盖、送。
      “冲”这个字的核心就是降温。
      降温是烧烫伤后的第一步,也是最关键的一步。用流动的自来水冲洗创面可以持续带走热量。水流不能太急,避免冲破受损伤的皮肤创面;冲洗降温的时间不要太短,最好能持续20分钟以上。如果没有自来水,也可用冰箱里的冷冻物品进行贴敷降温,若冷冻物品温度过低,中间要隔一层纱布,避免冻伤。如果是强酸、强碱类的化学烧伤,第一时间也是用清水冲洗。
      “脱”要有讲究。
      经常会有患者说,发生烧烫伤意外时,如果立马脱衣服,皮会跟着衣服一起掉下来。当穿着衣服或鞋袜的部位被烫伤、烧伤时,千万不要着急脱掉衣物,一旦皮肤表皮脱落,伤口会非常容易感染。有水疱时,一定注意不要弄破,水疱在短时间内对创面有一定的保护作用。
      “盖”要用干净的纱布。
     纱布可以吸收渗液,这对创面也是一种保护。如果手边只有未经医疗消毒的衣物毛巾,则不如不盖。
      “送”即是送医院。
      除了面积较小、程度较轻的烧烫伤外,II度、III度烧烫伤一定要及时拨打急救电话或尽快就医,不能自行处理。           健康养生
