引起金鱼死亡的疾病
时间:2021-9-13 09:02 0 23126 | 复制链接 |
引起金鱼死亡的疾病
  金鱼虽然容易饲养,但是如果放任自由,那么也会产生疾病,许多人对金鱼的一些疾病并不了解,发病后常常束手无策,一些严重的疾病如果不及时治疗就会让金鱼死亡。那么引起金鱼死亡的疾病有哪些呢?
  一、白云病
  是由寄生在鱼体上的口丝虫或鞭毛虫、斜管虫引起的一种疾病。其体表各处附有一层白色的薄雾状物质,这是寄生虫迅速繁殖、刺激寄生处的上皮细胞所引起的皮肤分泌物增多的结果。
  治疗上以盐酸圭宁0.3~1公克加入于水100公升,或以福尔马林的4000倍液做十分钟,或2000倍液做五分钟药浴亦可。另食盐也十分有效,如0.5~1%的长期药浴、2%的15~90分钟药浴、5%的数分钟药浴等。还有,食盐对外部的寄生虫也很有效。
  二、竖鳞病(即松鳞病)
  该病是由于水质恶化鱼体伤口感染一种水型点状极毛杆菌所致。病鱼鳞片局部或全身向外张开竖起,游动迟缓,有时腹部水肿,严重时2-3天便死亡。
  治疗方法:
  1、初期时,可以一百公升水加入一公斤的粗盐,或人工海水素,如果没有可用食盐代替,并将温度调高至32c~34c左右,保持恒温,增强水中溶氧,并每隔3天换水四分之一水量。盐水浴法:用 2%浓度的食盐水,浸洗病鱼10分钟,每周一次,连续浸洗3-4次后,继续静养,不久即可好转或治愈。
  2、把鱼缸放在有阳光照射1-2小时间地方。鱼缸如放在窗户边,窗玻璃应是白色的透明玻璃,如是有颜色的玻璃,影响光照,鱼容易得病,你不妨试一试。
  三、鱼瘟
  鱼瘟是金鱼春季的一种疾病,常因金鱼冬伏少动,光照不足等因素引起金鱼体质衰弱,精神不振等症状。到黄梅季节,其发病症状表现为呼吸困难,严重的可导致金鱼死亡。
  鱼瘟病目前尚无特效药物治疗,只有做好预防工作。每年开春季节,要经常给金鱼晒太阳以增强其体质。若金鱼发生鱼瘟应尽快将其隔离或淘汰掉。
  四、白点病(又称小爪虫病)
  该病是由小爪虫寄生在鱼体上所造成。小爪虫的繁殖温度为3-25℃,适宜繁殖温度是14-17℃。发病时,病鱼体表、鳃丝出现白点状囊泡,传染很快;多发生在春季秋季,病鱼表现极不活泼,经常滞留在水面上。
  当白点虫侵入鱼体后,药物治疗不能奏效,只有当小白点虫在鱼体繁殖后,新个体游到水中,药剂才能杀死它们。治疗法为使用百分之0.01浓度的孔雀绿溶液,把病鱼浸泡多天,直至小白点完全消失,孔雀绿溶液的毒性很强,不可使用过量,否则金鱼亦会被毒死,或使用市售的Sera治白点剂、美利坚立灭白点、女王鲸治白点剂、AZ00治外寄生虫剂治疗。
  五、鱼虱病
  由肉眼可见的形似臭虫的鱼虱侵入金鱼鱼体和鳃寄生引起的。一年四季均可发生,每年6--8月最为流行。鱼虱利用口刺和大颚刺伤和撕破鱼体组织,吸食鱼血,使鱼体消瘦并集群在水面或养鱼容器的边角处,逐渐死亡。有的病鱼由于鱼虱用口剌吸血时分泌的毒液的刺激,使病鱼极度不安、狂游、跳跃。该病可以引起金鱼死亡。
  有机磷的杀虫齐是鱼虱的特效药,但对金鱼也有害处,最好的方法是用尖钳子把鱼虱逐一除去,或用Sera鱼池治生虫剂、美利坚治生虫剂、美利坚去吸虫特效锭、女王鲸治寄生虫剂、AZ00治外寄生虫剂治疗。
  六、腐皮病
  这是金鱼的常见疾病,主要流行于夏秋季。金鱼患部红肿,表皮腐烂,象打上的红印记,多出现在金鱼腹部两侧,一般是鱼体受伤后被细菌感染。
  治疗可以用淡高锰酸钾溶液,亚甲基蓝和盐药浴,泡时避光打氧,时间在半小时左右,连续三天。浴后清水将鱼洗静放回原缸
  七、气泡病(又名焦尾病)
  该病是由于水中溶解气体过多而引起的,主要桅幼鱼。鱼鳍吸附许多大小不同的小气泡并使该部位发红、糜烂,影响鱼游泳及鱼体平衡。
  发现金鱼得了烫尾病后,可以适量用些类似土霉素或庆大霉素进行消炎,或用食盐水浸泡病鱼,若只是小部分鱼得病,则将病鱼转移至暂养缸内静养也行,但原来缸内亦要注意进行预防。
  八、水霉病(又名肤霉病、白毛病)
  该病的发生主要是饲养过程中和在捞鱼时碰伤鱼体,或由寄生虫破坏鱼皮肤,使水霉菌侵入伤口寄生。一年四季均可发病,尤其在梅雨季节多见。水霉菌侵入伤口后,初期症状不明显;当肉眼能看到时,菌丝已向外大量繁殖,病鱼体表可见白色绒状的菌丝(白毛)。金鱼染上此病后,焦燥不安,游动失常,行动缓慢,食欲减退,皮肤粘液增多。严重时,鱼体长满白毛,以致死亡。
  治疗有以下方法:
  1、饲养者可以提高鱼缸中的水温,以抑制鱼缸中的水霉菌和霉菌的生长;并且还可以用一盏15瓦的紫外线照明灯,每日照射鱼缸4-6小时,抑制和消灭水霉菌。
  2、饲养者可以在100千克水中溶解孔雀石绿0.3克或次甲基蓝,给金鱼进行药浴,每次10-20分钟左右即可。
  3、饲养者还可以使用2%-3%的盐水浸泡金鱼,一般每天一次,每次5-10分钟即可。
