爱车噪音越来越大?可能是“它”出了问题
车开得时间长了,我们就会发现开关车门的声音有了变化,不像是新车时那种轻柔发闷的声音;或者你发现车内的隔音效果越来越差,噪声越来越大……其实,这些迹象很可能就是该更换“密封条”的表现。
为什么要更换密封条
除了车门四周,密封条在车窗、天窗、发动机舱、后备箱等部位都有,起到的作用就是密封。密封效果好的话,不仅隔音降噪,还能防水、防风。
密封条的材质主要是橡胶,虽然有硫化橡胶、硅橡胶、氯丁胶、丁腈橡胶、热塑性弹性体类、热塑性硫化胶(TPV)、增塑聚氯乙烯(PPVC)、表面涂层材料等多种材质,不过由于密封条是隔绝车内与车外的通道,需要天天面对严寒酷暑的考验,所以这些材料时间一长肯定会老化、破损。
换密封条需要注意什么
除了上面说的隔音效果变差、漏风等状况,如果发现密封条上有明显的橡胶裂痕或者可见的破损,也需要更换。
拆装密封条的注意事项
选择好密封条后,安装前要清理原来的密封条。拆卸干净后,要擦干净密封条需要覆盖的地方,特别是那些陈旧的灰尘和沙土,有条件的最好能涂一层保护剂,这样既能防止密封条老化,又能极大地提高密封条的密封性。
更换车门密封条的时候要注意为车门排水孔预留位置。一般车门下方有一两个排水孔,如果没注意给堵上就麻烦了。
车窗升降时如果出现异响,也有可能是因为密封条出了问题。排除其它问题后,如果调整密封条位置仍然不能解决异响,那就要考虑更换车窗密封条了。
天窗密封条也需要注意
因为长时间暴露在空气中,日晒雨淋更加严重,有些破损的密封条还可能导致天窗漏风、漏雨。所以,天窗密封条也要注意及时保养或更换。 锦州盛世
