汽车空调保养,看这篇就够了
时间:2021-2-26 13:18 0 19236 | 复制链接 |
汽车空调保养,看这篇就够了
      春季
      春季植物粉尘和絮状漂浮物的浓度会达到一年中最大值,空气中含有的灰尘、细小沙粒等会使空滤发生堵塞,因此建议车主及时更换空调滤清器。另外,由于冬天很少开窗通风,车内会积聚大量细菌,等到春季气温升高、空气潮湿,容易滋生各种病菌,因此要重点对空调系统进行一次杀菌除臭处理。
      温馨提醒
      一般来说, 空调滤芯的保养周期为每2万公里更换一次。如果车辆长时间行驶在多尘土的乡间小路, 则应缩短更换周期。
      夏季
      夏季是空调使用高峰期。由于打开空调后车内外温差巨大,容易导致空调系统发霉滋生霉菌,因此,车主在下车前几分钟应关掉冷气,开自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥。
      另一方面,由于夏季雨水多,汽车经常会涉水行驶,导致空调冷凝器下部易染上泥沙,若长时间不清理会腐蚀冷凝器。所以,要定期对蒸发箱和冷凝器进行清洗。
      温馨提醒
      蒸发箱的保养周期为6个月,而冷凝器的保养周期为3个月。
      秋季
      秋季天气干燥,加上夏季空调使用频率过高,一些灰尘、细菌会在蒸发箱沉积和滋生。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差、出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。
      因此,建议车主用专用的空调清洗剂对蒸发箱进行清洗,操作方法如下:启动汽车后,打开空调进风口,将风量开到最大,温度调到最低,然后将空调清洗剂从进风口打入内部管道,大约20分钟后, 污垢就可以从排污管排出。
      温馨提醒
      一般情况下,空调管路的保养周期为6个月。
      冬季
      度过了对空调使用需求较少的秋季,在进入冬季之后,建议车主对空调进行全面的清洁,并及时更换空调滤芯。在冬季,还需要注意对空调系统进气口进行清理,避免冰雪或树叶等挡住前围挡板下部进气口,阻碍气流进入车内,进而影响空调系统的正常运转。
      提醒大家,若在空调运行时听到有异常杂声,比如金属碰撞声、外壳震动声等,应立即关停空调,并到店让技术人员查明原因。      陈静
