油表灯亮了别慌!按照这几个方法,可以让你再多跑90公里!
时间:2021-2-24 15:33 0 27785 | 复制链接 |
      很多时候我们开车出去旅行或者行驶在高速上,你可能会尴尬的发现,油表显示油箱快见底了,可是附近又没有什么加油站,这个时候如果我们还是按照以往的习惯去开,那很快车子可能就在半路罢工了,到时候就会更加烦恼,为了可以坚持到加油站,让车子以最少的油耗到达,那这里有一些小技巧跟大家分享,可以让车在快没油的情况下依然顽强的坚持到加油站。
      按照一般正常的油耗来平均计算,油表灯亮起来的时候,基本还能在跑50-90公里左右,具体跟车型以及油耗有关,但我们可以通过以下几个技巧延长剩余油量的使用,以解决燃眉之急。
      1、合理控制车速
      油箱快见底的时候,切记不要大脚油门激烈驾驶,有数据统计表明,1.3-1.8L车型的低排量汽车,最省油的速度在45-60km/h之间,至于2.0-3.0L的高排量的汽车的最省油车速大约在55-75km/h之间。但是,如果你在高速上行驶,切忌低速行驶,而且要尽量避免频繁踩刹车,合理换挡,控制好车速,实在不行就靠边双闪,放置三脚架,等待救援车。
      如果你是在高速公路上行驶,要注意不要低于最低限速行驶,避免有危险。
      2、避免低速行驶,尽量少刹车
      油表灯亮时,不要紧张。合理换挡、踩油门,提前预判周围路况,避免频繁踩刹车,也不要低速行驶,这两种行为都挺费油的,就如同在市区里开车走走停停一般。
      3、关闭车上电器
      很多人都有过这样的体验:把汽车空调开到最大,会发现开车动力不足。那是因为发动机不仅只是为车提供动力,还为电瓶提供电能,开启电器会增加发动机负载。所以当油量不足时,关闭车上空调、收音机等用电设备,可以降低油耗。
      4、关闭全部车窗
      高速上行驶时,汽车的风阻还是很大的,特别是开着窗户时,车子的阻力就会更大,从而需要更大的动力去克服这些多余的阻力,也就更加耗油。所以,关上车窗也是能为车子省油的办法之一。
      5、注意行驶路况
      快没油时尽量挑选平稳的道路,坑坑洼洼的道路对汽车行驶来说肯定更加耗油。另外,本来就快没油了,有些着急,再开到路况不好的地面上,估计人心情都快糟糕透了!
      6、合理规划路线,避免拥堵路段
      在没油的情况下,要合理规划好路线,注意指示牌和利用好导航,尽量避开拥堵路段。如果再走错路或者碰上堵车,那就真的是雪上加霜了!
      另外,小编要提醒的是,尽量不要等到油箱快见底的时候,再去加油,这种行为其实也是挺伤车的,对于油泵等的运转都不利,尤其是夏季,低油位长时间行驶,会导致发动机运转不稳定,也可能因此 导致熄火,启动困难的现象,所以,咱们要时常注意油表,提前加油,尽量避免低油量行驶。
      很多人在发现车快没油的时候会一阵惊慌,别急,冷静下来,其实油量还是够你撑一段时间的,做好以上几点,你还是可以撑到下一个加油站的!        锦州盛世
