冬天别再这样加玻璃水了!小心车都没法开
时间:2021-1-18 10:42 0 21219 | 复制链接 |
冬天别再这样加玻璃水了!小心车都没法开
      小编说说冬天关于汽车玻璃水这件事儿。
      汽车玻璃水分类
      玻璃水虽然不起眼,但事关车主开车视线,稍微疏忽可能造成严重后果。
      一般市场上的玻璃水分为3大类:
      一类是夏季用的,在原成分基础上增加了除虫胶成分,可以更快速清除撞在风挡玻璃上的飞虫残留物,另外也对车前脸的飞虫残留痕迹有很好的清除效果。
      第二类专为冬季使用的防冻型玻璃水,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施。在冬季天气寒冷而路上又需要清洗风挡玻璃时,玻璃水不仅能够有效清洁还能够起到吸收静电的作用,一举多得十分方便。
      第三类是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。
      玻璃水为什么会冻住?
      玻璃水被冻住有两个原因,一是你买的玻璃水劣质,没有防冻剂;二是依然用的夏季玻璃水,里面也没有防冻剂。但是有时候,特别是在寒冷的冬天,如果在使用玻璃水时发现喷不出水来,而玻璃水已经加满,则说明玻璃水冻住了。那么,遇到这种情况该怎么办呢?
      玻璃水冻住时一定不要再进行喷水,否则会损坏雨刮器电机;
      如果太阳较好,可将车中午开到太阳下,打开前机盖晒一晒;
      如果太阳晒还是化不开玻璃水,可以在玻璃水水箱里加入一些温水,待化开后尽快放干净,并更换冬季防冻型玻璃水,以免再被冻。
      还有司机建议想要迅速融化,车主可以往玻璃水容器内加入少量的酒精,酒精会让车内冻住的玻璃水慢慢融化。
      0℃和﹣40℃的玻璃水可以混加吗?
      玻璃水不可混加。尤其是在临近冬季的时候,不要觉得夏季的玻璃水还没用完,倒掉实在是可惜。如果真的是混加了,混合不均匀,喷出来的玻璃水还是会结冰,混合不均匀一样会导致输液管堵塞,造成不必要的麻烦。
      所以无论是添加或者更换玻璃水时,都不要混加,特别是更换另一种玻璃水的时候,要先把原先的玻璃水清理后,再添加新的玻璃水。
      另外玻璃水还有其他使用小技巧,冬季的时候喷出来一些抹在后视镜上可以防止结冰和留下水雾,如果挡风玻璃残留冰碴子,也可以喷玻璃水消融。     齐伟
