宠物龟饲养消毒药物推荐
养龟过程中的药品准备是必须的,你永远不会知道乌龟在什么时候会用到,但适时的准备一些总比无准备时手忙脚乱而乱用药来的有效。乌龟的消毒药是乌龟外用药的一大类,其中包含了许许多多的药品,但这些药品也有优劣之分,主人在选择使用时也要知晓一些注意事项。
首先需要知道的是,乌龟和其他宠物不一样,部分不能用在人身上的药物(如四环素类),并不禁止用在爬行动物身上,但如果你想让它足够长命或足够健康,在施药上还是尽量避免副作用大的药物。那么对于龟的消毒,波奇网推荐的药品有:
一、淡盐水
医院一般使用生理盐水清洗未受感染的伤口,这说明生理盐水是可以用于体表消毒的,当然,如果觉得成本太高,可以自制5%淡盐水,这也是一种生活常识。有些朋友喜欢用粗盐,而实际上粗盐的成分对人既有好处也有害处,但对乌龟尚不得而知。
二、高锰酸钾
高锰酸钾最适合用于瓜果、蔬菜的消毒,有些也被用来清洗皮肤,如果稀释到一定比例,还可以用来洗胃,因此相对适合用做器物的消毒,但使用时还是尽量要掌握好比例。
三、聚维酮碘
现今最好的消毒药。聚维酮碘溶液的主要用途是杀菌消毒。有的龟友喜欢用常见的碘酒或碘伏消毒,其实就功用而言,三者的效果差不多,但聚维酮碘更温和,比碘酒、碘伏的刺激性小,更适合爱龟使用。
市面上的聚维酮碘溶液有不同的浓度,适合乌龟使用的是浓度5%的。聚维酮碘对于龟的作用有以下几个方面:
1、容器消毒。养龟的玻璃缸、整理箱、池子或其它器具需要定期消毒,可以将聚维酮碘兑水,按照1:1000的比例稀释,浸泡半天(新建的水泥池子需要浸泡两天),杀菌消毒,然后用清水洗净即可。
2、外伤消毒。乌龟皮肤上的轻度划伤、断指、断尾等外伤,可以用棉棒沾着聚维酮碘消毒,每天涂几次,适当干养,很快就能愈合康复。
3、手术前后消毒。乌龟中耳炎、疥疮、肿瘤等手术,前后都需要用棉棒沾着聚维酮碘局部消毒,防止伤口感染。另外,注射治疗之前也需要用聚维酮碘局部消毒。
4、腐皮治疗。腐皮是水龟常见的疾病,主要原因是水质不好,所以想彻底根治,需要注意水质。在治疗方法中,最简单的就是用聚维酮碘溶液,每天在腐皮处涂几次,适当干养,很快就能康复。
5、 腐甲治疗。腐甲是水龟常见的疾病,主要原因是水质不好,或者甲壳磕碰导致感染。如果是轻度腐甲,可以直接涂抹聚维酮碘溶液,每天几次,适当干养,很快就能康复。如果是重度腐甲,就需要手术剔除腐甲腐肉。手术前后都要涂聚维酮碘,干养,伤口不能碰水。坚持一段时间就会康复。
四、金霉素、红霉素
红霉素膏具有较强的抗菌消炎作用,适用的病种较广,金霉素与其类似,在适用上稍有不同,一般用碘酒消毒后可使用金霉素和红霉素药膏进行涂抹。由于红霉素难溶于水,用于水龟的外伤相对比较适宜。
但如果是较深的开放性伤口,作用就不如云南白药了。但云南白药耐水性较差,需要对乌龟进行干养,这里就不再将云南白药单独列出了。
另外,对于其他的消毒药,比如84消毒水,来苏水,漂白粉和其他含氯的消毒药,对于乌龟来说,能不用就不用吧,毕竟副作用很大,即使能杀死病菌消毒,乌龟也是吃不消的。
