鸽子中毒处理
时间:2020-10-30 08:41 0 19002 | 复制链接 |
鸽子中毒处理
  一般养鸽都采用放羊的方式,所以鸽子在外出寻食的时候很有可能误食异物从而引起中毒的问题。除了饮食之外,用药不当等相关问题也有可能导致鸽子出现中毒,了解鸽子的中毒症状,尽早做出应对。
  一、引起鸽子中毒的原因
  1.摄取有毒物质
  当鸽子不小心把被毒死的害虫或者小动物吃进肚子,就会造成中毒。饮用被污染的水源,被喂养残留大量有机磷,或是刚喷洒完农药不久后所收成的作物饲料。
  2.药物使用不当
  有时候会因为饲养人员在投放药物时,没有按照规定或医生嘱咐去执行,或是擅自调整用药剂量从而导致其中毒。
  3.中毒类型
  一般来说,可以分为医药中毒、霉变或污染饲料的细菌、有毒气体中毒、毒鼠药物中毒、有毒植物中毒,以及其他原因所引起的中毒,种类较多。
  二、中毒症状
  当鸽子出现中毒后先做一些应急处理,然后对周围做一下调查,看看可能的中毒原因。调查发病时间和经过,发病的数量以及死亡量,且查清楚饲料来源,看看是否是自己的饲料出了问题,或者被其它有毒物质污染,查看一下水源,了解一下近来附近是否有人打过农药等相关问题。
  1.行为表现:当鸽子中毒的时候,会表现如口渴、超量饮水等现象;或是把食物吐出来,没有食欲、翅膀下垂且无力飞行,站立困难,会摇晃、不稳;排水便、稀便、血便等症状。
  2.体内系统变化:要检查呼吸系统,可以透过听诊判断呼吸频率是否正常,有无出现呼吸困难等症状。而测量心跳以及观察口鼻、黏膜等变化,可以用来检查循环系统的机能是否出现障碍。
  3.体温检测:因为有些毒物所引起的中毒都会使体温升高;而另一些如酒精、一氧化碳、漂白粉等所引起的中毒,则会使体温降低。
  三、中毒预防方法及防治
  1.进行环境清洁
  首先停止喂养可疑的饲料、饮水等等,这是为了让消化道内的毒物排出,须设法让鸽子多喝水。同时把已污染的水桶等用具及工具一一清洗,并且换上干净新鲜的饲料和饮用水。
  2.严重者就要进行手术治疗
  如果及时发现鸽子中毒的现象,而且情况严重的话,可以迅速采取手术治疗的方法,治愈率会高很多。手术结束以后,要细心照料它们,限制饲料用量,且饲养容易消化的食物。
  3.使用农药时要小心
  使用农药的时候,要注意用量以及安全使用,才能避免鸽子误食。保护鸽舍周围环境和饲料,才能使其不受到农药的污染。对于已经患病的病鸽要尽早采取隔离措施,对于其排泄物也要尽早处理掉。
