水电管线走顶面还是走地面
时间:2019-5-9 07:10 0 14735 | 复制链接 |
水电管线走顶面还是走地面
  居住了10多年的房子要进行重新翻新,冯先生打算将房子的格局进行大调整,并更换房屋内的所有水电管线。然而,在看到装修公司提供水电改造方案时,冯先生为管线走顶面还是走地面的问题困惑不已。一些最近刚装修完新居的朋友建议,水电管线走顶面的,日后管线出问题,维修起来相对比较方便;而装修公司提供的方案是建议水电管线走地面,可以节省装修材料。水电管线究竟应该走顶面还是走地面呢?
  从事家装工程的何工表示,水电管线走顶和走地各有优缺点。在一般情况下,水管走顶面费水管,走地面省水管,对业主来说,走顶费钱,走地省钱。从施工难度看,水电管线走地作业难度相对低,校对水电管长度,热熔PPR管,固定管道等等,按照常规步骤施工即可。如果水电管线走顶面,装修师傅要在梯子上爬上爬下,长时间的仰头作业,反复比对长度,打钉固定管卡,热熔PPR管和接驳电管的难度都要大,施工费用也相对要高一些。从用料看,一般来说走顶损耗的水电材料(管卡等配件)需要多一点,有时需要避让排水管等自然要更多,不过整体下来差别不大。从装修费用看,走地节省管子,考虑到热水管长度对电力和热能消耗的影响,走地是经济的,对冷水管来说,如果布管长度比走顶少20%以上则是经济的,因为有时候走地面需要开槽,会产生费用。走顶的话一般需要做吊顶,走到哪吊顶就做到哪里,所以如果电线走顶的话,就整个房子都要做吊顶,增加费用。走地一般来说正常铺水泥沙然后瓷砖或者地板就行。水电走顶的费用一般是走地的1.5倍甚至2倍以上。有些施工团队或者装修公司不想走顶面,甚至会报出3倍的价格让业主知难而退。从安全性看,走地比较合理。PPR管热熔口是整个管道系统的关键,而管路系统安全的根本是管路接头的质量和数量,也就是说多一个接头多一分安全隐患。而对于横跨客厅、餐厅和卧室的布管来说,走地有多种路线走法,合理的设计可以减少接头的数量,而走顶需要绕着墙边走,接头数量自然就多。从风险及返修性看,水管走地,水管出现渗漏不容易发现,而且维修起来比较麻烦。很多家庭的水管漏水,自己都察觉不到,非要等到楼下邻居来兴师问罪才知道并维修。水管藏在地面装饰材料下面,很难判断漏水的具体位置,要把地板、地砖都撬开才能维修。水管走顶,走顶最受青睐主要是它的返修性,出现滴水等问题可以第一时间发现和维修,不影响楼下邻居,但不能忘记如果漏水,自家的用来掩藏的吊顶也是要遭殃的,只是相对来说吊顶返工比地面瓷砖简单。电管就不必考虑太多,如果布线合理科学,管材质量过关,可以不需要凿开地面就可以进行线材的检测和返修,走地走顶返修性都差不多。装修业主可以综合考虑管线走顶及走地的优缺点再确定水电改造方案。
  何工特别提醒,无论水电管线走顶还是走地,都需要开槽施工。未经设计师同意,业主及施工人员不得打凿墙体和在墙体上开水平沟槽。特别是在承重墙上开长横槽(不得超过30厘米),会严重破坏房屋的承重结构,造成安全隐患。水电开槽,施工工序应该先割后凿。直接开凿容易导致管槽周围抹灰层开裂或后期水泥砂浆填补后出现空鼓。墙槽的宽度,单槽为4厘米,双槽为10厘米,墙槽深度为3至4厘米。并注意横平竖直。卫生间、厨房、阳台等潮湿有水区域的水、电管在布管前,管槽内要先修补成密实、无明显的孔洞,管槽内还要预先涂刷不低于2次的防水材料,防水材料要外翻出管槽两侧。管槽修补后,在表面再次按常规的防水施工工艺进行正常的防水施工。涂刷乳胶漆的墙面,在布置线管前就要将里面灰尘、垃圾清理干净,再用清水进行湿润,然后用素水泥浆或界面剂将管槽内壁进行一次充分的涂刷,等水泥浆干燥后要将大的孔洞填补密实,然后才能让水电工进行布管。混凝土墙面剔槽时,遇横向钢筋,可将钢筋弯曲让管线通过,严禁切断钢筋。管槽用水泥砂浆修补后,需按规范要求认真做好养护工作,一般在抹灰24小时后进行湿润养护。   据《番禺日报》
