使用燃气热水器的安全小知识
时间:2019-3-1 09:11 8 1086391 | 复制链接 |
使用燃气热水器的安全小知识
    在家居装修中热水器的出现,由于它的方便快捷,受到了广大消费者的青睐,已经成了日常生活中必不可少的家居建材之一。那么燃气热水器怎么用呢?今天我们就一起来了解下燃气热水器使用方面的相关知识吧,有需要的朋友可以进来了解下哦!
    燃气热水器怎么用
    1、使用燃气热水器前必须仔细阅读说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法、注意事项使用、维修热水器。燃气管道宜用金属管,不宜用橡胶管,以免老化后发生意外。使用场所要保持通风换气良好,最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隔时间。
    2、要经常检查气源至热水器的整个管路系统,用肥皂水泡沫在管路及各接头处涂抹,以检查燃气管道及外接胶管是否有裂纹、老化、松脱等故障,要保证无漏气现象。一旦发生漏气,应首先关闭供气总阀,打开门窗通风,切勿扳动照明和电器开关或热水器的电源开关,以防电火花引起火灾。点火或熄火时要注意检查点火燃烧器是否确实点燃或熄灭。
    3、燃气热水器四周应有安全间距,不要密封在吊柜内,上面或周围不要放置易燃物,不要把毛巾、抹布堵挡在热水器的进、排气口上以预防火灾。当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧状况不良等现象时,应停止使用,并及时通知特约维修单位修理,严禁私自拆卸修理。
    4、每次使用燃气热水器前都应检查安装热水器的房间窗子或排气扇是否打开、通风是否良好。在使用时,若进水阀打开后,发现大火未点燃而又有燃气溢出,应立即关闭进水阀,稍停一下再开。如多次均不能将大火点燃,应停止使用,进行检修。当开启进水阀大火点燃后,一般45秒钟后即可放出热水,然后再根据需要调节水量。
    燃气热水器清洗保养
    1、 使用燃气热水器清洗保养必须阅读产品使用说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法,使用热水器,以及进行初步简单的热水器维修、清洗保养等;
    2、 必须保证房间通风换气良好;
    3、 当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧工况不良等现象时,应停止使用,及时通知燃气管理部门或生产厂家修理,严禁私自拆卸修理;
    4、 定期请燃气管理部门指定的专业人员或生产厂家对燃气热水器清洗保养,并及时的检修,保持燃气热水器清洗保养能够良好地工作;
8回复
孙佳惠 发表于 2019-3-1 09:24 | 显示全部楼层 | 举报
燃气热水器科普知识及使用说明
    一、安全使用特别警告
    热水器必须安装在浴室外空气流通良好的地方。
    热水器必须安装烟道,将废气排至室外,且不得排到热的烟道中。
    热水器必须使用与基本标识相符的气种,如:液化石油气机就只能使用液化石油气
    热水器必须请培训合格的专业人员安装。
    热水器使用后必须关闭气源阀门。
    二、为什么说燃气热水器是安全的?
    燃气热水器在我国生产已有二十多年的历史,从开始的仿制到现在的自行开发,已自成体系,有极为严格的国家标准,并实施了热水器生产许可证制度。其技术已相 当成熟,结构牢固,紧凑合理。生产工艺控制严谨;安全保护装置齐全、可靠。如果你选购正规厂家生产的燃气热水器,并按使用说明书的要求,正确安装,使用及 保养热水器,保持通风良好,使用起来就很安全,并会极大地方便您的生活。
    三、教你怎样选购热水器?
    (1)按使用气源的种类选购:应根据家中使用的燃气种类选购相应的燃气热水器,每台热水器只能适用一种气源。
    (2)罐装气热水器的选购:选购液化石油气热水器的规格应与减压阀流量相适应,减压阀应选购有生产许可证的产品。
    (3)管道气热水器的选购:选购管道热水器的规格,应与家中的燃气管径和煤气表的容量大小相适应。
    (4)根据水源情况选购:选购的热水器适用的水压要求,要与所在地的供水条件相吻合,特别要注意高层楼房不同层次的水压和供水条件较差的水压,以免需要另加辅助设施等。
    (5)选购哪家的燃气热水器:购买有生产许可证生产厂家的产品。
    (6)购买厂家在当地有售后服务的产品。
    四、怎样安装燃气热水器?
    (1)安装燃气热水器必须请经过专业培训,并获得当地燃气主管部门资质审查合格的单位人员进行安装。
    (2)燃气热水器的安装处所:    a. 非密闭厨房;b. 非居住房间;c. 室外、外廊、阳台。(均应有防风.雨.雪的设施)
    (3)严禁安装燃气热水器的处所:a.卧室、地下室   b.浴室(密闭式燃具除外)c.有腐蚀物质的房间    d.楼梯和安全出口附近(5米以外不受限制)   e.易燃、易爆品堆放处     f.电线、电器设备处
    (4)安装热水器的房间必须通风良好。
    (5)热水器一定要分室安装。
    (6)燃气软管长度应小于3米,临时性、季节性使用时,软管长度可小于5米:燃气软管不应装在有火焰的和辐射热的地点及隐藏处。
孙佳惠 发表于 2019-3-4 09:10 | 显示全部楼层 | 举报
燃气热水器使用
科普知识
提醒广大市民:
  由于冬季门窗关闭严密,使用燃气时一定要保持良好通风状态,由于直排式热水器燃烧后的废气会直接排放在室内,排出的气体中含有一定量的一氧化碳等成分,很不安全,且容易造成室内缺氧发生窒息事故。因此洗澡时不能使用国家已强令禁止使用的直排式燃气热水器,使用燃气具时,一定要购买强排烟道式和平衡式燃气热水器及带熄火保护装置的燃气灶具,以免发生人间悲剧。
孙佳惠 发表于 2019-3-4 09:12 | 显示全部楼层 | 举报
你家的燃气热水器安全吗?
  燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水目的的一种燃气用具。我们经常要用热水器来获得热水,特别是冬天的时候,那么使用燃气热水器要注意些什么呢?你家的燃气热水器安全吗?
  ●强排与直排区别
  燃气热水器出现安全事故的主要原因是室内的空气污染,要避免烟气中一氧化碳的中毒事故,根本措施是把烟气排到室外,保持室内空气的清洁卫生。强制排气式热水器采用强制排风或者强制鼓风的方式将燃烧烟气排出室外。那么,强排式燃气热水器与直排式燃气热水器有什么区别呢?
  1.出水量不同
  直排式燃气热水器的出水流量多为5升或6升,由于出水流量小,沐浴的舒适度较低。强排式燃气热水器出水流量多在8升至10升之间,沐浴的舒适较高,而且可满足厨房与洗浴间同时使用。
  2.节能程度不同
  直排式燃气热水器的热效率在80%左右,而强排式燃气热水器的热效率多在88%以上。因此在热效率方面,强排式燃气热水器比直排式燃气热水器更节能。
  3.安全性能不同
  强排式热水器是用一种特别长的传热管和金属接触面积特别多的一种热交换器,将燃烧后的气体热量充分传给金属片而去加热水分,从而使排出的废气温度特别低,此热交换器具有极高的热效率。强制排气式热水器是将燃烧烟气排出室外,在安全性能上好于直排式热水器。
  燃气热水器安装流程及注意事项
  1.直排式热水器:燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧后产生的烟气也排放在室内。因易造成人身伤害事故,已被禁止生产。
  2.烟道式热水器:在直排式的基础上加装了排气管道,燃烧时所需要的氧气取自室内,燃烧所产生的烟气通过烟道排向室外。这种热水器安装时必须安装烟道,使用时要注意烟道排气通畅,防止倒灌。
  3.强排式热水器:在烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。
  4.平衡式热水器:较前三类实现了一个很大的飞跃,外壳是密封的,和外壳联成一体的烟道做成内外两层,烟道从墙壁通向室外,热水器运行时需要的氧气从室外通过烟道的外层供应,燃烧后产生的烟气从烟道的内层排到室外,所以它对室内空气既不消耗,也不污染,但安装这样的热水器需要像装空调一样预留通道。
  ●怎么使用燃气热水器
  1.燃气热水器使用的是天然气,那么在使用的时候,一定要先确认一下是否含有天然气,如果没有天然气,是没有办法燃烧产生热水,所以冬天洗澡之前还需要先去确认一下燃气是否还充足。
  2.燃气热水器的安装也要比较注意,装燃气的罐子和一些基本的设备,建议还是安装在浴室之外,这样会比较安全。
  3.在使用燃气热水器加热水,然后洗澡的过程当中,不要将浴室门窗全部封闭,要保持适当的通风,这样可以防止一氧化碳中毒,特别是冬天的时候,有些朋友比较怕冷,就会将浴室门窗紧紧关闭,这样非常危险。
  4.在使用燃气热水器的时候,要先观察下水量,如果自来水的水量比较小,那么建议不要直接用花洒冲着洗澡,因为水量小就意味着水会特别的烫,小心烫伤。
  5.要定期对燃气热水器进行检查,防止漏气,同时还要检查一下燃气热水器的电池,如果电池电量不够,就没有办法使用热水器。
  6.在家里的人使用着燃气热水器洗澡的时候,如果家里的自来水量比较小,建议其他人不要在家里用水,因为家里人用水的话,水量更小,然后洗澡的水会被燃气热水器加热得特别烫,容易烫伤。
  ●燃气热水器几种常见且危险的排烟方式
  1.自然排烟的烟道式热水器烟道仅套在热水器上,然后水平伸出室外,室外部分甚至向下垂,遇大风会引起烟气倒灌。
  2.用房屋的公用通风道排烟,烟气会进入邻居家造成危害。
  3.烟道与卫生间排气管共用出气管,这时烟气极易进入卫生间使人中毒。
  4.烟道与脱排油烟机排气管共用出气管。
  5.烟道上有漏气点,这类事故已多次造成人员伤亡。
  6.烟道穿越卧室、卫生间,烟道一旦泄漏危害极大。           刘俊
孙佳惠 发表于 2019-3-5 10:46 | 显示全部楼层 | 举报
燃气热水器安全不容忽视
 把关四个问题
  近期,热水器安全事故时有发生,再次敲响了安全的警钟。冬天天气寒冷,回家能舒舒服服洗一个热水澡是一件十分惬意的事,但有人正是由于冬天的原因,忽略了通风等问题,导致悲剧的发生。因此,燃气热水器安全问题不容忽视,及时发现问题、解决问题才能更安全。相关专家也提醒消费者,家中燃气热水器出现下面的问题时,需要及时处理,确保使用安全。
  总打不着火
  燃气热水器运行时,需要事先打火,之后才能进行加热。这个时候,可能会有一些消费者家里的热水器出现打不着火的现象。如果是经常出现这种情况,大家就需要注意查看到底是哪一方面出了问题,不要总是一次次去试着点燃,这样可能会造成燃气泄漏。一般热水器打不着火也许是因为燃气管接错了,也可能是里面的打火石出现问题了,这个时候就需要对这些零部件进行更换和整理,最后才能正常投入使用。
  超过使用年限
  一般的家电产品都是有使用寿命的,按照规定来说,燃气热水器的使用寿命在8年左右,如果是质量稍微差点的,使用年限还会再缩短。所以,若是家里的燃气热水器使用时间过长,就要更新换代了,以免使用的时候引起燃气泄漏,发生危险情况。
  燃气输送管老化
  热水器的使用和燃气灶是一个原理,都是需要燃气输送管来帮助输送天然气。目前,燃气输送管普遍采用橡胶质地的,但是橡胶质地也是有使用年限的,一般在两年之后就需要进行更换了,没有及时更换可能就会出现管道老化现象,在之后的使用过程中可能会发生危险情况。
  排气不充分空气不流通
  冬天因为洗澡而一氧化碳中毒的事件频发,原因就是燃气热水器烧水时燃烧不充分,产生的一氧化碳被人体吸入。所以,燃气热水器安装时应该有专门的排气管和外排烟筒;其次,使用时应将门窗打开,保持空气流通。很多人为了保暖而将门窗关紧,就会产生隐患;定期检查燃气热水器,如果有泄漏、倒灌等情况发生,应停止使用。
  燃气热水器给人们的生活带来了舒适和便利,它的安全问题也同样重要。专家提醒,燃气热水器的结构较为复杂,消费者要购买正规品牌产品,确保产品安全。   据《南宁晚报》
孙佳惠 发表于 2019-3-5 10:54 | 显示全部楼层 | 举报
不同形式燃气热水器的区别(一)
  燃气热水器使用的能源是可燃气体,按其形式分为直排式、烟道式、强排式和平衡式,那么,他们有什么区别?
  ●直排式热水器
  直排式热水器是最早的热水器的一种,燃气直排热水器就是以天然气或者石油气煤气等气体为能源的热水器,直排主要是因为燃烧后的废气直接排放在室内,由于气体的不完全燃烧,排出的气体中含有一定量的一氧化碳等成分,很不安全,很容易发生事故,所以国家已经在2000年就已经强令禁止使用了,现在直排式热水器已经被强排式取代了。
  直排式热水器危害:
  直排式热水器在使用的时候,将燃烧产生的废气直接排放在室内,废气的主要成分是一氧化碳,比氧气更容易和人体血红蛋白结合,容易造成一氧化碳中毒,非常危险。
  ●烟道式热水器
  属于直排的替换品,烟道式热水器通过安装烟道管,将燃烧废气排出室外,从而克服了直排式热水器将一氧化碳气体直接排放在室内的致命缺陷,以此来保证使用安全。然而,由于相关的法律不够健全,虽有标准规定必须要请有资质的安装单位安装,但没有指定的部门来履行监督验收任务。
  各地工商部门的调查发现,市场上销售的烟道式燃气热水器很多都没有随机配套销售烟道,由于产品型号、规格不统一,多由消费者自行选购。消费者在安装过程中为方便起见,多存侥幸心理,加上缺乏安全使用常识,通常将热水器安装在浴室内或通风不良的地方,并且不安装烟道和排气扇,加之沐浴时门窗紧闭,很容易导致一氧化碳中毒甚至缺氧窒息死亡。
  事实上,即便安装了烟道的烟道燃气热水器也存在安全隐患,因为没有风机,如安装在高层建筑又遇到室外强风时,废气很容易倒灌导致发生危险。鉴于此种隐患的存在,有的地方规定这种产品只能安装在楼房的1层,但即便这样,还是防不胜防。因此,有些地方政府早已出台禁令禁止销售烟道式燃气热水器。            王兴
孙佳惠 发表于 2019-3-6 09:36 | 显示全部楼层 | 举报
如何预防一氧化碳中毒
  ●切勿使用国家禁止的直排式热水器,室内注意通风、加强防范。
  ●燃气热水器尽量与卫生间分离,不要安装在浴室或通风不好的地方,应安装在室外,若条件不允许安装室外的,在用燃气热水器洗澡时必须开窗或开启排风扇,保持通风换气。
  ●平时仔细排查燃气管道和塑胶管,若发现零部件损坏或老化,要及时维修、更换。烧煮时防止火焰被扑灭,导致燃气溢出。
  ●用煤炭取暖的住户,居室内火炉要安装结构严密、排气良好的烟囱。没有烟囱的煤炉,夜间要放在室外。空气湿度大、气压低的天气应格外注意,室内门窗不要封闭过严。         据《南宁晚报》
孙佳惠 发表于 2019-3-7 12:57 | 显示全部楼层 | 举报
直排式/强排式燃气热水器如何分辨
  1.看电源
  直排热水器没有电源插头,仅靠两节干电池打火或者依靠人工点燃,而强排式热水器必须电源供电。因此观察热水器是否有插头,是判断是不是直排式热水器的最简单的方法。
  2.看烟道
  直排式热水器上面没有烟道,强排式热水器采用烟道将废气排出室外。但是强排式热水器没有装好烟道的话,同样存在一氧化碳中毒的可能。
  3.看型号
  直排式燃气热水器的型号是以JSD打头,强排式燃气热水器的型号是以JDQ打头。
综合
孙佳惠 发表于 2019-3-11 11:03 | 显示全部楼层 | 举报
燃气使用20条铁律
  家庭装修如何保护燃气管
  1.装修时请您确认室内燃气管道阀门(表前阀、灶前阀)处于关闭状态。
  2.请把燃气表等燃气设施用塑料袋轻轻包裹起来,严防水泥腐蚀,严禁用硬物乱敲乱撞燃气设施。
  3.燃气管道不能悬挂或堆放杂物。
  4.在装修设计时不可把电源插头装在燃气管道附近,应保持100mm以上距离。
  5.装修时请不要私改燃气管道,当您装修中确实需要改燃气管道时,请及时与燃气公司联系。
  6.请不要随意拆除燃气管道上的固定管卡,以免造成燃气管道的松脱,引发燃气泄漏,酿成爆炸或火灾事故。
  7.燃气管道不同于其他管道,它的施工与安装专业性很强,一旦发生燃气泄漏,可能引起火灾或爆炸事故,给您的人身及家庭财产造成危害和损失,请您在装修时千万不要乱动乱拆燃气管道。
  如何处理燃气泄漏
  1.日常生活中使用的天然气加入了一些臭味剂,一旦泄漏即可闻到。
  2.当发现家中有燃气泄漏时不要慌张,立即关闭入户总阀门和炉具开关。
  3.熄灭一切火种。
  4.迅速打开门窗通风,让泄漏的燃气散发到室外。严禁开关任何电器或使用室内电话。发现邻居家燃气泄漏应敲门通知,切勿使用门铃。
  5.到室外拨打燃气公司抢修电话。
  6.如果事态严重请迅速撤离现场,并拨打火警119。
  管道用户日常检查常识
  1.检查燃气胶管是否老化或被老鼠咬穿。
  2.嵌入式燃气灶胶管是否低于灶面。
  3.燃气热水器的铜接头是否有裂纹。
  4.燃气旋塞是否是燃气公司安装的专用阀门。
  5.经常检查室内燃气管道及设施是否漏气,可用肥皂水涂抹试漏,严禁使用明火试漏。
  6.家中灶具是否存在泄漏现象(所有燃具在停止使用时,燃气表应不转动)。
  7.发现异常情况时,请及时拨打燃气公司抢修电话报修。     综合
快速回复 8 返回列表 返回顶部
