[维修保养] 【锦州华金】上高速之前一定要检查这个,然而很少人知道!
宋春玲 发表于 2018-4-24 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前方高能,系好安全带。当时速超过100km/h,如果爆胎,车辆失控的可能性相当大,而发生事故的死亡率也很高。
轮胎在正常状态下,台壁是直的,但当它缺少气的时候,它的状态就变弯曲。
行驶过程当中,它就不断压缩,当你的行驶速度超过100km/h,由于这种频繁的压缩,导致内胎里面的温度,胎压也随之升高,当上升到轮胎承受不了的程度,就会发生爆胎了。
胎压怎么看
毁轮胎
1、减速带遍布在我们生活当中,通过这些减速带的方法,肯定不应该高速通过,肯定不应该高速通过。正确的方式就是应该慢减速,去到减速带前面再给一点油,缓速通过。
2、有时要开上路肩,这时我们也要很注意,因为这其实很容易伤及轮胎,切记不能一下子加油猛冲上去。应该速度非常慢、缓慢,然后第二就是角度问题,要将轮胎的正面跟路肩尽量垂直,或者接近垂直,然后慢慢给油。
3、在一些比较窄的停车场,很多车主都会把方向盘打死,但这样对我们的轮胎伤害非常大。因为这样,轮胎一直跟地面进行摩擦,而且这摩擦只摩擦一个点。基于这种情况,要带一点点速度,然后再慢慢进行调整。
千万不要忽视轮胎的问题,因为无论你的车有多安全,车身的电子设备有多好也好,如果你使用一条没有胎纹的轮胎,一切都是白搭。
选购轮胎
1、在我们选购车胎的时候,还是应该按照需求出发。基于最适合的才是最好的定论,挑选车胎的型号还是沿用原厂规格。
2、如果你感觉自己的车开起来又硬又颠簸,跑快了还有噪音,那么更换较为柔软的舒适性轮胎将是一个不错的选择。不过这类轮胎在降低了声噪同时,相对的也降低了抓地能力,路感必然会有所降低。
3、如果你感觉自己的车有些肉,软绵绵的没有劲,那肯定要选择抓地力好的,这种轮胎的操控性准确,刹车位移短,爬坡性能比较好,但是抓地力强的轮胎一般噪音都比较大,因为追求抓地力,所以摩擦力高,耐磨力也相对较低,油耗也会少量升高。
锦州华金将以更专业的服务
伴您一路前行
全心全力
为您的爱车保驾护航
购车热线:0416-3631000
锦州市华金汽车销售服务有限公司
地址:锦州市松山新区渤海北大街174号
售前电话:3631000
售后电话:3632000
GMT+8, 2020-7-11 05:40 , Processed in 1.544402 second(s), 24 queries .
