[车友] 路遇“远光狗”,我该以暴制暴?
李青东 发表于 2017-10-31 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜间行车,情况多种多样,司机们都是怎么交流的呢?见过最多的是靠吼、鸣喇叭,但其实这种交流方式是比较危险的,容易造成路怒!
其实司机之间的交流还可以靠灯哦。那么夜间道路上各式各样的灯语,闪一下、闪两下...分别是什么意思?你又能读懂几个?
在路口等红绿灯,有时候绿灯已经亮了但是前车依然没有动静。这时候,就可以给前方车辆一些提示。
有些车主会按喇叭,这种行为如果前方车主是新手的话很有可能因为催促而激动适得其反。若是遇到火气大的车主,很容易发生口角。所以在遇到这种情况,我们就可以用闪大灯的方式来代替按喇叭。后车闪一下大灯,前车一般都会感觉的到,如果还没有动静就再闪一下。
要问晚上开车怕什么,那就是“远光狗”!而且还有很多这样的!很多车祸都是远光灯造成的,天气好的时候也开,眼睛是有多瞎啊~那么遇到来车一直开大灯怎么办?车主朋友可以在交会前的较远距离连闪两下大灯,这可不是以暴制暴哦~提醒对方切换灯光“你闪着我了,请切换灯光”。如果对方仍无动于衷,建议减速靠右行驶。
在路上开车,当你恰巧看到前方车子出了问题时,可以向前车连续闪三下大灯。当然,如果同样有别的车主向我们闪三下大灯时,我们也要注意,有可能是我们车子出了什么问题,后车正在给我们提醒。
保持安全的车距无论是在高速公路还是城市道路都是避免事故的有效方法。如果行车过程中后车跟得太近,前车驾驶员一定会分散一定的注意力来观察后车,有一定的危险性。这时候,前车就要想办法给后车一点警告,可以阶段性地轻踩一下刹车,用刹车灯提醒一下对方注意保持车距。
遇到车辆变道,如果双方没有达成一致协议,很容易发生刮擦或是追尾的事故。因此变道时,车辆必须提前打转向灯,后车也一定要给前车明确的表态,要是同意,就放慢车速并闪一下大灯。如果不同意,就连闪几下大灯,表示我不同意。前车有意向变道时就要注意后车传达的信息,避免强行并道,保证行车安全。
简单的汽车灯语你学会了吗?开车中大多情况无法用语言表达,那么灯语可以给我们很大的帮助,简单却非常有用哦~
132368563xx 发表于 2017-10-31 18:14 | 显示全部楼层
加强执法以及惩罚力度,彻底根除远光狗
GMT+8, 2020-6-2 00:05 , Processed in 3.400806 second(s), 21 queries .
