[车友] 用车|冬天到为什么要热车?怎么热?不知道亏大了!
李青东 发表于 2017-2-15 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了很多人都知道要热车,但并不知道为什么要热车,怎么样去热车,今天我们就一起来看看!
为什么要热车
热车的主要原因在于,车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部的机油底壳内。
因此点火后,发动机的上半部是没有机油、缺乏润滑的状态,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
大部分车主热车错误方法
汽车维修专家表示,冬季气温降低,热车十分必要,但大多数车主认为一大早或长时间不用车,发动车子以后,以怠速原地热车,等个三五分钟再上路对车最好。
根据统计数据显示,发动机机件部分的磨损有超过90%的比例是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季,特别是严寒的冬季,原地怠速热车很容易伤害发动机,建议车主采用低转速缓慢行驶的方法热车。
虽然热车很必要,但是原地怠速热车的方式并不可取,因为只有发动机在动,其余部分没动,动能无法转换,只有等上路后慢慢行驶一段时间才能改善发动机工况。
正确的热车方法
正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000~3500转为限,一般保持 2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
冬季发动机保养小技巧
当心结冰防“心肌梗阻”
关键点:及时更换防冻液
如果发动机冷却水中的防冻液浓度过低,发动机水就会结冰,造成车辆在早晨无法启动。因此,就需要加大防冻液的浓度,一般保持在70%就可以。即使在南方,也需要加大防冻液的浓度,平时加一瓶,此时就需加两瓶,一般不超过50%即可。
此外,在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,因为它不会结冰。还应该准备一块柔软的抹布随时擦拭附着在风挡上的水,以防结冰,同时,冬季易起雾起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以高位刹车灯工作是否正常也是冬季行车的安全保障。
减少磨损防“心力衰竭”
关键点:选用高端全合成润滑油
发动机是汽车的心脏,而润滑油又是发动机保养的重中之重,冬天一般润滑油的黏度会因为气温降低,而出现流动性变差的现象,因而机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难,甚至产生烧瓦、抱轴事故。每次冷启动时发动机内部所造成的磨损,相当于平时行驶150公里所累积的程度。
所以,严冬时节,润滑油从油槽注入发动机时,速度一定要快,所以最好选择黏度低、具有优异低温流动性的高端全合成润滑油,它可以在瞬间迅速达到发动机内部的各个角落,对需要润滑的部件形成油膜保护,有效减少磨损,并保持顺畅的引擎启动和充分的动力输出,即使在零下二三十度的低温下,也能给发动机提供最好的保护。
GMT+8, 2020-7-12 23:11 , Processed in 3.354006 second(s), 21 queries .
