[维修保养] 出行|春运开车回家,老司机教你如何正确准备!
李青东 发表于 2017-2-15 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次春运开车回家都是一场小小的自我考验为了能平平安安地回家那当然要做好充足的准备。毕竟开个长途,不是上下班开个几公里那么简单。主要是两大方面的准备。一个是证件保险方面,另一个是汽车保养方面。两方面的准备都至关重要,缺一不可。
检查证件车险的有效期
老司机对汽车了如指掌,但对自己证件的有效期就不一定了。开车跑长途之前,要先看行驶证、驾驶证、车险有没有过期。
驾驶证过期超过一年,是被视为无证驾驶,且罚款在二百元到二千元之间。而行驶证过期分为年审过期和时效过期。年审过期车辆是不能上道行驶的,否则就会受到相应的处罚。行驶证时效过期,行驶证时效过期是指行驶证本身已经超过了规定的期限。这种可以算是无证驾驶,会受到相应的处罚。
车险是否过期,这个是很多车主容易忽视的。交强险过期了,还开着车上路的话。被交警逮住了,是要暂时扣留车的。而且还要罚上相当于两倍保费的罚款。车主要交清交强险费用和罚款后才可取回车。这要是开车回家过年,开到一半路程了,车却被暂扣了。这是相当尴尬的事情。该续的保,不能拖。
商业险没有续的话,这就相当于在大马路上裸奔。春运要来了,到时路上车水马龙。新手司机、路怒症司机、职业碰瓷哥、限量版豪车都会在这个时期出没。一点磕碰,都要自己掏腰包。万一磕碰到了豪车,那这个过年利是就发的太大了。
汽车保养
检查好证件车险的有效期,这就像是考试前检查好准考证。而汽车保养呢,则是跑长途前的真正意义上的准备。想要有一次省心顺利的长途之旅,那么汽车保养就要做到未雨绸缪、细之又细。跑长途之前要查看六个部位,也就是“汽油机油水,刹车喇叭灯”。
汽油:加满油,加满油,加满油。(重要的事情说三遍。)
机油:用机油尺测量察看,最好达到机油尺刻度的上限。如果你去比较冷的地方,那你就需要注意机油的粘度。
水:水箱上有刻度,水量应保持在上限,以确保良好的降温能力。如果要去很冷的地方,夜间水会结冰,那就要提前换好防冻液。 为了以防万一,车主可以在车上备一个水瓶,可以在需要的时候应急。
刹车:跑长途之前,一定要检查好刹车。打开机器盖,看刹车油杯上的上下两个刻度,油面到下限时,刹车片就该换了。
喇叭:出行前要检查喇叭是否正常。
车灯:灯光要齐全、明亮。长途出行,灯光以在4500K左右的色温为宜。雾灯千万不要换成白光或者蓝光。因为在雾天,只有黄色的光最能穿过雾,更好地看见前面的路况。
当然,还有其他几大系统的检测也是相当重要的。
轮胎系统
底盘检视
油液系统
电瓶检测
滤清器系统
雨刷系统
为啥要费那么大劲去检测、保养呢?
因为
常回家看看,回家看看
老人不图儿女为家做多大贡献呀
一辈子总操心就奔个平平安安
平安为了您的出行
投保车险送保养
包括,更换机油、机滤+32项车辆安全检测。(包含刹车系统、轮胎系统、底盘检视、油液系统、电瓶检测、灯光系统、滤清器系统、雨刷系统以及随车工具在内的九大类检测,确保爱车安全)
GMT+8, 2020-7-14 08:23 , Processed in 1.372802 second(s), 28 queries .
