[政策法规] 2017年了,汽车年审,一文全看懂!
李青东 发表于 2017-1-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每次年审,都会有不少车主因为事先没做好相关准备,排了半天队,到头来因为一些问题在年审时无法一次性通过。为了避免这一问题的发生,车主在年审前做哪些准备好让车辆更容易的通过车检呢?请听小安细细道来。
1、检查车辆是否有违章
  不少车主在验车之前都会准备一下所需材料,此时精力都集中在了车辆身份资料上,往往忽略了未处理的违章问题。按照规定,违章没有及时清除的,虽然可以通过外观,尾气等方面的检测,但是最终的“检”字标要等处理完违章才能领取。
2、检查保险是否有效
  年审时要携带保险原件,相信这一点大家都熟知,然而有些车主,年审的时间和保险到期是一个时间,这里需要注意的是,不少朋友在保险到期之前就延续了新一年的保险,可能验车时老保险并没有过期,新保险尚未生效,此时一定要携带仍在有效期内的保单原件,也就是老的保单来验车,否则未生效的保险将不能用于年审。
3、是否随车携带三角牌等工具
  三角警示牌是由塑料反光材料做成的被动反光体,驾驶员在路上遇到突发故障停车检修或者是发生意外事故的时候,利用三角警示牌的回复反光性能,可以提醒其它车辆注意避让,以免发生二次事故。
灭火器、三角牌属随车工具,是需要带的。
提升车辆年检通过率注意
★汽油车尾气检测是否合格需要看两个关键部件工作是否正常,这就是氧传感器和三元催化器,氧传感器和三元催化器的最佳工作温度是400到800摄氏度,所以建议车主们在进行尾气上线检测时,在外检区提前发动车辆进行预热。
★定期一次性的彻底清洗进气支管、进排气阀、燃烧室、氧传感器、三元催化器、从头到尾清除“积碳油泥污垢”。
★定期换燃油滤清器。每行驶10000-15000公里或每三个月,定期换燃油滤清器,另外,柴油车还要保养燃油油水分离器。
★定期换机油。机油在发动机中主要起着润滑、清洁、冷却、防锈腐蚀作用。因此,每行驶5000-8000公里或每6个月,可以考虑换机油。
★定期清洁喷油嘴、火花塞。每行驶15000公里,喷油嘴、火花塞应该进行清洁,而铂金火花塞可适当延长,是燃烧情况而定。
GMT+8, 2020-7-12 05:25 , Processed in 1.310402 second(s), 28 queries .
