天冷了 人添衣裳车“添”啥?
时间:2016-12-22 08:17 5 16396 | 复制链接 |
天冷了 人添衣裳车“添”啥?
  冬季,汽车也将面临寒冷的考验,因此对车辆的防护保养绝对不容忽视。所谓“三分修,七分养”,想要爱车好用,始终状态饱满,就需要会养车,汽车保养就如同健身,对保持车辆的机械性能、延长汽车的使用寿命都有很大帮助,并且能尽早排除隐性故障,最大限度保证行车安全。
为爱车做一次
全身“美容”
  冬季寒冷,车辆外部和内饰保养需要重视。冬季容易上冻和结霜,汽车表面容易潮湿。如果车的表面有明显的刮痕,就应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀。另外,由于夏季雨水中雨酸的腐蚀和夏季强光的直射,汽车漆面难免会被氧化,换季时最好能为汽车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的美容养护。
车身内部“大扫除”
  在严寒时节,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。做保养时,最好以专业的清洗剂配合高温内饰桑拿机,这样不仅能去除车内污垢、异味,同时还能有效地杀灭细菌。清理完毕,再用保护剂对内饰进行护理。
轮胎保养“胎气”要足
  俗话说千里之行始于足下,轮胎是汽车的“脚”,车在路上走,最易耗损的就是轮胎。轮胎容易热胀冷缩,所以冬季要给轮胎更足的气,调整好轮胎胎压,让其保持在规定的气压范围内。这样驾驶起来,才会更加安全舒适。
蓄电池电量要充足
  “冬季早上经常遇到打不着车的问题,这跟蓄电池有很大关系,在寒冷季节就要特别注意检查一下汽车蓄电池,免得打不着火时干着急。”上汽大众河南安吉店维修经理赵峰告诉记者,使用湿式电瓶的车,要检查电瓶电解液的液面高度,如果液位低于标线则需加注电解液的专用补充水;使用免维护电瓶的只需要通过电瓶上的观察窗检查电解液的比重状况,一般正常的电瓶会显示绿色的标志,如果是黄色或红色最好马上到4S店去检修。一般而言,蓄电池的寿命为两到三年,如果已接近使用寿命,最好换新的。
及时更换机油、防冻液
  “冬季最好到维修站做一次防冻液冰点测试,以判断是否需要更换防冻液,防冻液的冰点值需要低于当地最低气温。”赵峰提醒说,冬季防冻液消耗量比较大,不少车主发现防冻液亏损时就会自行在防冻液内直接加入清水,这样就使得防冻液的浓度降低,当气温很低时,这些加水比例比较高的防冻液达到结冰点时,就有可能结冰膨胀,损害冷却系统。此外,还要检查发动机机油是否为四季通用的,如果不是应及时换成更适合冬季使用的机油。
  专业维修师傅告诉记者,机油一般都会有编号,比如0W40、5W30之类的,字母W前的标号越小,表示润滑油在低温状态下的流动性越好,机油黏度也就越低,发动机启动转速越大。这样可以更快捷地达到润滑部位减少零部件的硬摩擦。一般不太冷的话5W就可以了。
  另外,添加过多的机油,发动机在冬季也会发生烧机油故障。因此,建议车主在添加的时候,机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
  同时,还需要注意车内“保暖”,让修理厂对车辆的暖风系统进行检查和清洁,以保证车辆冬季使用的舒适性。再顺便检查一下前挡风玻璃的送风口是否通畅,后窗的加热丝工作是否正常,以保证在雪雾天气时不影响行车视线。
注意保养好轮胎、雨刷
  “在日常使用时,车主们最容易忽视的就是对轮胎的检查。”赵峰介绍说,冬季轮胎橡胶容易变硬,较易漏气、扎胎。有些车主上下马路牙子依然比较“鲁莽”,直上直下,这样很容易损伤轮胎。还有些车主的轮胎有裂痕仍然使用,这很容易导致爆胎。因此,在入冬前仔细检查轮胎的磨损情况,如果有裂痕应及时修补;磨损较为严重的轮胎,抓地力受到影响,在紧急制动或湿滑路面上行驶时极易侧滑,应及时更换。
  此外,车主如果在夏季用清水来代替雨刷器的玻璃清洗液,冬季最好换成具有防冻效果的专用玻璃清洗液,以防水在冬天结冰,影响雨刷器电机的正常工作。
  据《大河报》
5回复
acm530 发表于 2016-12-22 10:04 | 显示全部楼层 | 举报
车添堵!!!!
阿噢 发表于 2016-12-22 10:34 | 手机 | 显示全部楼层 | 举报
养护主要的
网上乾坤大 发表于 2016-12-22 11:40 | 显示全部楼层 | 举报
捷安特自行车,啥都不需要。
开心李华 发表于 2016-12-22 20:13 | 显示全部楼层 | 举报
应该是防冻液。
开心李华 发表于 2016-12-22 20:14 | 显示全部楼层 | 举报
应该保温吧
快速回复 5 返回列表 返回顶部
