[维修保养] 平安产险爱车小常识 秋季爱车应注意
李青东 发表于 2015-1-26 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  导读: 秋季到来,天气转凉,您在注意身体健康的同时,千万不要忽视了换季时对爱车的保养。众所周知,爱车的使用寿命跟您对爱车的精心呵护密不可分,保养得当不但会使爱车跑起来更轻松,更会减少修理费用,降低使用成本。
  第一:保养从“脚”开始爱车行得畅停得稳轮胎是汽车的“脚”,在车辆安全行驶中起着举足轻重的作用。由于秋季气温相对较低,轮胎需要及时补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较脆,容易漏气,甚至扎胎。另外,汽车底盘在经过一夏的暴晒和雨淋以后,容易生锈影响行车安全,因此,必须对底盘进行除锈处理,并检查底盘是否存在刮花、螺丝脱落等现象。此外,还应全面检查一下刹车系统,对其进行相应的清洗、润滑、除锈等处理,看看制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时应清理整个制动系统的管路部分,保证系统性能正常。
  第二:机舱油、水、电“保健检查”爱车启动更顺畅油、水、电是汽车常规保养不可忽视的项目,到了秋季,您别忘了经常看看发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。同时,也应该检查水箱水、雨刮水等水类,以防变质。此外,还需要注意检查各插头,以保证插头接触正常及防水密封功能正常。其中,蓄电池的电极接线处就是秋季容易出现问题的地方。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住用开水冲掉,彻底消除安全隐患。
  第三:检查“呼吸系统”带来车内暖意融融车内的空调就像车子的“呼吸系统”,需要小心爱护。夏天雨水较多,汽车经常涉水会导致空调冷凝器下部粘上许多泥沙,导致冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命,尤其是空调在夏天经常超负荷运转,所以秋季做一次空调的全面检查与养护十分重要。另外,要注意暖风管线及风扇保养。秋天气温较低时会出现白霜,应特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,出现问题要及时解决,以免给驾驶带来不安全因素。
  第四:也给爱车做“美容”爱车内外焕然一新爱车就像车主的另一张脸,秋季车辆外部和内饰保养值得重视。秋天露水较多,如果车的表面有明显的刮痕,应及时做喷漆处理以免因受潮而锈蚀。另外,由于夏季雨水腐蚀和强光直射,汽车漆面难免会被氧化,换季时最好能为汽车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的美容养护。夏天的高温、多雨会使车内滋生许多细菌,而随着秋季的来临,车窗因为不再经常开启车内会产生异味。因此,在换季时节,很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。
  俗话说:车是“七分养三分修”,在日渐转凉的秋季,车主朋友要注意的事项很多,只有提前下工夫,爱车才会远离“亚健康”。除了上述部分外,车辆的很多部位都需要我们贴心呵护,只有珍惜自己的爱车,仔细打理,才会使爱车一路畅通。
GMT+8, 2020-7-14 06:58 , Processed in 1.341602 second(s), 25 queries .
