1、冬季原地热车不可取。原地怠速热车容易伤害引擎,建议车主采用低转速缓慢行驶的方法给爱车热身。
2、低温环境下蓄电池电容量比常温时电容量低得多,因此在寒冷季节应补充蓄电池的电解液,调解好电解液比重。如汽车蓄电池的电极接线处有绿色氧化物,要用开水冲掉,否则,会引起发电机电量不足,是电瓶处于亏电状态。蓄电池电力不足有三预兆:起动机不转或转动微弱,以致起动机无法发动;前大灯比平时暗;喇叭音量小甚至不响。
3、雾天行驶不要使用远光灯,因远光灯光轴偏上,射出的光线被雾气反射,会在车前形成白茫茫一片,开车时反而什么都看不见。
4、 行驶中若前胎突然爆裂,应控制好行驶方向减小油门,在车速未降低前切不可急于使用制动,否则易使汽车剧烈横摔。
5、判断汽车是否烧机油,最简单的方法是看排气管是否冒蓝烟。
6、 汽油快烧完加油易损伤汽油泵。汽油中的杂质是形成积炭的主要成分,但是高标号并等于高质量,标号只代表油的辛烷值,并不能代表油的品质和情节程度。车子发出轻敲声或爆鸣声,可能是使用了劣质汽油。 有时开车窗,开车,汽油味就会漂进来。十有八九,是油箱盖的问题。
7、行车时不要拖档,拖档行驶会造成发动机承受压力过大,功率不足,影响发动机使用寿命 。如果车一档有时候不好挂,天气越热越不好挂,行驶时间越长越不好挂,那么,问题可能是离合器可能出现问题;齿轮油陈旧;手法有问题。
8、开车时如果感觉方向盘变紧、汽车偏向一侧,或在一定的速度范围内有异常震动,需要检查轮胎,或进行车轮平衡、定位。方向盘的震动较其他部位明显,建议装方向盘套或行车时戴棉纱手套,以缓冲车辆对手及人体的震动,减少双手及身体的疲劳。开车时不要单手把我方向盘,因为车辆在快速行驶或遇到紧急情况时,单手对汽车的操控能力不及双手的一半。
9、 引擎在工作时发出较大异响,并伴随有强烈的抖动,而且声音频率与抖动频率相同,这种现象一般是汽缸缺火。
10、 汽车发出低沉的嗡嗡声可能是轴承故障,也可能只是某个轮胎问题,尖叫的声音可能指示需要更换刹车片或松动皮带。
批改途径: 2、 电话批改,拨打电话95511-5-1
