[维修保养] 平安产险爱车小常识 爱车要喝“水”
李青东 发表于 2014-11-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  夏季炎热,爱车也需要补“水”
  水是生命之源,对爱车也一样:
  每天早上开车时先查看水箱是否缺水,因为夏天天气炎热,水会蒸发,也有损耗,如果缺水,发现不及时会损坏发动机,严重影响发动机的使用寿命。
  行车中水温应控制在最佳工作温度。行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热
  高温“烤”验,爱车一定要防晒
  夏季汽车防晒也很重要,最好中午的时候不要行车,将车放在车库里或停放在树荫下。因为车漆在太阳下暴晒会褪色或者是光泽度会降低,如果是原白色的,使用一段时间后容易变成乳白色。同时在太阳暴晒下不要对汽车进行清洗,那样会加快汽车车漆的脱落。
  爱车防晒也是对您自身的保护,夏天如果暴晒,车内的温度会很高,车内材料中的有害气体也会加速释放。当您再次驾车时会感到十分闷热,易中暑,不利身体健康,即使开空调也要定期体检十分重要
  1、机体的检查
  检查汽车油路、线路是否有损坏,发动机是否有油垢,有问题及时维修,预防车辆自燃。
  及时清洗或更换燃油滤清器,保证油路畅通,减少气阻的产生,防止发动机过热。
  夏季来临时更换新的机油,如果您的车辆使用频繁可以更换成夏季机油,如果就是平时上下班开车或者在几个月内跑的比较少,更换四季机油就可以了。
  为爱车完善自燃保障。
  需要时间来降温。
  2、轮胎和刹车的检查
  车的轮胎就相当于人的双脚,所以在季节更替的时候一定要注意检查胎压。进入到夏季以后就应该按厂家规定压力调整轮胎气压,轮胎压力过低或过高对行车都不利。如:油耗增大、轮胎磨损加剧、严重会行驶爆胎。还有要对整个轮胎表面进行检查,看看轮胎是否有鼓包和刮蹭伤,如果有鼓包和刮蹭伤要及时进行更换,防止突然爆胎,尤其要注意车的两前轮胎,一旦爆胎车辆就失去了方向,十分危险。
  备胎同样需要进行检查和养护,爆胎后要及时修理或更换原品牌尺寸的轮胎,无论是否全尺寸备胎均不可长时间使用。
  车辆到了夏季可以充氮气,因为氮气是惰性气体,能够有效地预防车辆在跑高速的时候爆胎。
  定期检查刹车液是否充足或变质,高温会使刹车液蒸发损耗,影响制动效果,危害您的行车安全。雨后要及时清洗检查刹车系统,防止积水中的泥沙残留在刹车片和卡钳中,对制动造成影响。
  3、空调系统的检查
  空调系统主要检查一下制冷剂是否缺少、冷凝器表面是否堵塞及空调滤清器是否过脏等。如果空调系统不是因为过脏而导致堵塞的话,将空调系统进行一下清理,清除散热器上的细菌即可。
  空调使用一定时间后应开窗通风,防止因长时间封闭滋生细菌,积聚有害气体,影响您的健康。
GMT+8, 2020-6-5 20:59 , Processed in 1.513203 second(s), 25 queries .
