[维修保养] 平安产险爱车小常识 下雨过后怎么保养汽车好
李青东 发表于 2014-11-17 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人都喜欢下雨天,更喜欢雨天过后清新的空气,但是雨天对于汽车来说却是比较有考验性的。因为在下雨天,潮湿天气会使制动液杯上产生大量积水,并进入制动液内。如果有水分进入制动液,车辆在制动的过程中产生的高温会蒸腾出大量水汽,气体的可压缩性会造成制动失灵甚至失效。因此雨天过后养护车辆是很有必要的。下面就一起来看看雨天过后养护汽车的方法。
  雨天过后保养车辆的好方法:
  1、雨后及时清洗车子
  雨水中的酸性物质会对车漆造成伤害,不及时清洗车子,车漆很容易失去光泽。不要等雨天过后几天才去洗车,要等天一晴了就要去洗,打蜡或者封釉可以有效地保护汽车的漆面,防止漆面褪色老化。
  2、自检刹车液是否受潮
  雨季时的潮湿天气会使制动液杯上产生大量积水,并进入制动液内。如果有水分进入制动液,车辆在制动的过程中产生的高温会蒸腾出大量水汽,气体的可压缩性会造成制动失灵甚至失效。
  这个时候,车主可以通过三种情况证实刹车系统是否有问题:刹车需踩得很深、踩刹车听到有响声、刹车距离比以前有所延长,出现这三种情况中的一种,车辆就要进修理厂检查了。
  3、雨后电路必检查
  有的车子一到雨天,发动机就不容易启动,即使勉强启动,也总感觉发动机“有气无力”,这是因为车子的电路或者点火系统受潮了。
  当车子涉水后,要及时检查,一旦发现是因为点火系统过于潮湿而造成点火不良、发动机性能下降,需用非纤维的纸巾或纺织品将电器设备擦干,然后再尝试启动。如果发动机由于受潮而熄火,千万不要反复多次点火启动,以免损害发动机。
  4、车内除湿不可少
  下雨天,空气潮湿,车友要注意汽车内部的防菌,尤其是汽车坐垫、纺织品地毯、出风口等卫生死角。建议喜欢车载香水的车主在夏季使用中性的、味道偏淡的香水,不要使用柠檬味等呈酸性的香水。下雨的时候,可以打开空调冷风,这样不仅可以除去雾气,还有除潮的功能。在车内放置一卷旧报纸,也能有效去除车内的潮气。
  5、底盘封塑有益处
  大雨过后,应及时清洗汽车底盘;如果底盘部位有污泥积存,很容易使湿气藏匿其中导致底盘生锈。
  底盘封塑能使底盘与空气隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能。底盘封塑一般要由专业的汽车维修人员来做,整个过程需要30~40分钟。底盘封塑后,效果可保持3个月甚至更长时间。需要注意的是,底盘封塑前,要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,对传动、排气系统的散热部位进行遮拦,这样才能起到良好的防护效果。
  6、大灯有雾成隐患
  下雨的时候,车辆的大灯容易进水,亮度受影响,车灯的照射方向发生改变,还可能损坏大灯,带来安全隐患。
如果大灯内有水雾,可以打开大灯。开10分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失;如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
  7、发动机需及时检查
  首先要尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
  8、及时检查是否机油进水
  一旦机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
  9、电瓶是否进水
  检查电瓶是否浸满了水,必要时更换电瓶。
  10、行车电脑不要忘记检查
  自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
  雨天过后,大家一定要注意车辆的检查和保养,给开车做好安全保障
GMT+8, 2020-6-5 20:51 , Processed in 1.310403 second(s), 25 queries .
