[维修保养] 平安产险爱车小常识 清洁汽车水箱水垢几个妙招!
李青东 发表于 2014-11-17 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车水箱的作用是用来散热的,因为一些用水等原因常常会造成水箱出现水垢,如果不及时的清除,那么就对散热造成影响,所以要及时的清理。
  水垢的导热系数很低,仅是铸铁的1/25,黄铜的1/50,形成于缸体衬里及缸盖水道的水垢,使局部区域因散热性变差而温度上升,会导致发动机薄弱部位产生裂纹及缸盖变形。它还不仅仅使冷却系统散热性能变差,出现局部高温区,恶化润滑条件,使发动机温度升高,加速发动机系统的磨损;还堵塞散热管或冷却系统管路等,大大降低传热效率,使发动机过热直接危害驾驶人员的安全。
  人工清理
  需把汽车水箱拆卸下来,用刮、铲等清除水垢,这样虽然可以除垢,但是效率低、劳动强度大,不易清除干净,而且也容易造成水箱二次损害。
  水垢清洗剂
  需拆卸水箱,清除不彻底、异味大、腐蚀性强,易造成水箱老化,缩短其使用寿命。
  专业汽车水箱除垢剂
  直接将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,让其浸泡、怠速循环或行驶20-30分钟后,将水箱及系统内部的除垢剂排放掉,加水反复冲洗干净既可有效清除发动机水循环系统中的水垢、锈、泥及各种有害物质。
  虽然清理水垢是有办法,但是车主在平时还是要注意减少水垢的产生,要注意使用防冻液,尤其是现在夏季就要到了,千万别用普通的水来代替防冻液,因为防冻液除了防冻外,还能减少水箱开锅的现象发生,如用普通水,不能避免开锅不说,水里面的矿物质还会加速水垢的形成。
GMT+8, 2020-6-5 22:16 , Processed in 1.419602 second(s), 21 queries .
