[维修保养] 车抖到底是怎么回事?
李青东 发表于 2017-5-31 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车中发动机会有较大的抖动,空挡踩刹车还会抖动,尤其冷车启动时会出现全车抖动。在这里,小编告诉大家,其实车身抖动就是一个信号,可能是钢圈变形,也可能是发动机怠速不稳,如果不注意检测,会引发大故障隐患。下面,小编就来教教大家,怎么应对和解决车身抖动。
    轻微抖动可检查轮胎平衡 抖动严重可能是钢圈变形
    行驶时车身抖动或偏移,一般是轮胎引起的故障,车主最好是给四轮定位和动平衡。钢圈变形也会导致车身抖动,主要是一些车龄长车型,需要去专业维修店检查,并更换新轮胎、新钢圈,同样也需要做轮胎平衡。此外,传动系统零部件安装松动,传动轴弯曲,动不平衡,发生变形。
    冷启动时发生抖动的原因
    一般天气较冷,冷车时没怠速,震动是正常的。等水温上来后,恢复到正常转速后,如果抖动比较严重,建议看看是否是节气门脏了,应对油路、节气门、空滤等进行保养和清洗。
    加速时发生抖动的原因
    汽车加速抖动会造成车辆前头发生左右方向上的摆动,所以,在加速时发生抖动首先要检查左右半轴是否弯曲,拆检左右内球笼内壁有无磨损并产生凹坑,大多数是由内球笼损坏引起的。
    换挡时发生抖动的原因
    换挡时发生抖动,除了油离配合的问题,还有可能是汽车本身出了问题,离合器片、压盘、导向轴承或一轴轴承老化等,所以要检查下是不是这些方面出了问题。如果真是,还可能会加剧传动机构零配件的磨损,缩短其使用寿命,增加油耗等。
    怠速时车身抖动的原因
    1、发动机积炭严重
车子在行驶一段公里数后,节气门因为过脏会导致关闭不严或怠电动机卡滞,造成发动机怠速过高,在此过程中产生的积炭导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,要及时清理积碳。
    2、点火系统问题
在冷车启动时,发动机需要较浓的混合气,混合气就需要较高的点火能量,如果火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车身发抖。应检查火花塞和分缸线,如不符合需进行调整或更换。
    3、油压不稳
油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都会引发车身抖动。车主要记得检查油压,必要时更换部件。
    4、避震系统
引擎脚其实是发动机的避震系统,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
    汽车小故障要留意,不能放任不理,许多事故都是因为一些小问题没注意导致的,小故障越早处理,汽车出大问题的概率就越小,对您造成的损失就越少。
GMT+8, 2018-5-28 05:43 , Processed in 0.140400 second(s), 22 queries .
